查看: 138|回复: 0
仪表盘显示车胎气压低有什么影响?
发表于 2025-9-19 18:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽快给车胎补充气压了,因为如果气压过低还继续行驶的话,会出现以下问题:
1、车辆在缺气的情况下继续行驶时,会因为轮胎气压低于标准气压,气压下降,轮胎与地面之间的摩擦会成倍增加,轮胎温度也会升高,轮胎会变软,然后强度会显著下降;
2、轮胎气压越低,轮胎强度就会下降越大。此时,如果车辆在高速行驶,可能会出现爆胎,如车辆低速行驶,也会损坏轮胎的;3、而且在很长时间里不容易被发现,对未来的驾驶构成一定的威胁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326669.html
GMT+8, 2026-10-28 23:55 , Processed in 0.110522 second(s), 19 queries .
