查看: 91|回复: 0
汽车刹车偏软怎么调整?
发表于 2025-9-19 18:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车偏软的调整方法:
1、首先检查刹车片是否过度磨损,一般中高挡轿车都是带有刹车片磨损报警功能的,一旦刹车片磨损接近临界值,仪表板上就会点亮相应的报警灯;
2、即使没有这个功能的轿车,在刹车片磨损到临界值时,刹车盘会和刹车片预留的金属部分接触,发出异响,提醒驾驶人要检查更换刹车片的;3、检查刹车总泵和分泵是否存在内部泄露的情况,如果总泵和分泵内部的皮碗磨损,导致压力内泄,就会造成刹车变软的感觉,这个需要进行更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326536.html
GMT+8, 2026-10-28 20:57 , Processed in 0.058795 second(s), 20 queries .
