查看: 137|回复: 0
货车前轮吃胎什么原因?
发表于 2025-9-19 18:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车前轮吃胎的原因:
1、四轮定位不准确:造成四个轮胎不是在标准要求的横竖两条直线上,那么同侧的2个轮子在跑起来的时候就会发生吃胎现象, 或者前轮或者后轮 ,主要是不走直线了 车辆自行矫正, 造成某个轮胎的某个部位对地摩擦力不正常加大 加速磨损;
2、前束调节不准确,也会造成吃胎,前束就是前轮向内侧稍稍倾斜的一个角度,类似内八字,这是高速稳定行车的最佳角度,所有的车都有一个自己的前束角,这个角度没调整好也会吃胎,道理同第一条;3、大梁不平整、失型也会造成吃胎。比如有些事故车吃胎的原因就是大梁车身变形了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326469.html
GMT+8, 2026-10-29 03:46 , Processed in 0.061735 second(s), 20 queries .
