查看: 138|回复: 0
刹车偏软怎么解决?
发表于 2025-9-19 18:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片与刹车盘或制动鼓的接触面会不足,就会造成制动效能下降,这个就是所谓的刹车软,如果出现这种现象,可以按照以下办法处理:
1、首先需要改变驾驶习惯,进行提前制动,这个需要提前知道路况信息,及时提前刹车,防止刹车过软导致事故;
2、然后需要测量前后制动分泵的液压制动力,再光磨刹车盘制动鼓;
3、还有就是可能是你的刹车油长时间没换了,导致的刹车软,这个需要更换刹车油的;4、或者是你的刹车片使用时间过长,导致磨损严重,这个是需要换新的刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326523.html
GMT+8, 2026-10-29 03:45 , Processed in 0.085031 second(s), 20 queries .
