查看: 87|回复: 0
刹车变软要踩很深才能刹住?
发表于 2025-9-19 18:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是因为原车的刹车盘已经磨损,新的刹车片和刹车盘还没有完全接触,导致刹车变软,还要踩很深才能刹住的问题。制动片的保养方法:
1、正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理;
2、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片;
3、更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小;4、更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326491.html
GMT+8, 2026-10-28 19:51 , Processed in 0.100300 second(s), 20 queries .
