查看: 112|回复: 0
远景保养周期是多少
发表于 2025-8-29 14:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用了全合成机油,并且大部分时间都在市区道路内行驶,建议每隔八千到一万公里保养一次。如果使用了矿物质机油,并且大部分时间都在市区道路内行驶,建议每隔五千公里保养一次。
保养周期并不是固定的,保养周期要看自己使用了什么样的机油,并且要看自己的驾驶习惯和行驶路况。
汽车在进行保养时主要的工作就是更换一些易损件和油液。
汽车上的易损件有雨刷,轮胎,刹车片,刹车盘,火花塞,电池,各种滤芯等。
汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油。
在进行保养时,更换的最多最勤的就是机油了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是过滤机油的,如果没有滤芯,那机油使用一段时间之后就会非常脏,这样会影响发动机的正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41264.html
GMT+8, 2026-9-27 19:36 , Processed in 0.092570 second(s), 20 queries .
