查看: 146|回复: 0
货车左前轮吃胎怎么办?
发表于 2025-9-19 18:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车左前轮吃胎可以按照以下方法解决:
1、调整好轮胎的胎压,如果轮胎胎压过高或者过低,都会造成轮胎磨损不均匀,引起轮胎“吃胎”现象的;
2、定期给轮胎做车轮动平衡,轮胎如果补过多次,或者感觉有摆动,就要对轮胎动进行平衡检测,看看轮胎没有有问题,如果轮胎发现不平衡等问题,那么就需要加装平衡铅块保持平衡;3、注意轮胎的保养和换位,一般车辆行驶每5000公里,就需要进行轮胎的换位,用对角线调换轮胎比较好,这样正常的保养轮胎,能让轮胎磨损比较均匀一些,能有效延长轮胎的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326461.html
GMT+8, 2026-10-29 05:36 , Processed in 0.095372 second(s), 20 queries .
