查看: 86|回复: 0
货车前轮吃胎怎么调整?
发表于 2025-9-19 18:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车轮胎吃胎可以根据以下方法调整:
1、调整轮胎气压。轮胎气压过高或过低,会造成轮胎磨损不均匀,造成“吃轮胎”现象,轮胎气压过低,轮胎向内弯曲,容易造成轮胎边缘严重磨损,最好根据汽车车门下角的规定胎压进行充气;
2、定期对轮胎做车轮平衡。如果轮胎多次充气,或感觉有摆动,应及时进行轮胎动平衡试验,看轮胎是否有问题,如果发现不平衡等问题,应加平衡铅块保持平衡,以免发生“吃轮胎”现象;3、注意轮胎的保养和更换。一般车辆每行驶5000公里,需要更换轮胎,用斜交换轮胎更好,这样轮胎的正常保养,可以使轮胎磨损更均匀,可以有效延长轮胎的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326458.html
GMT+8, 2026-10-28 19:50 , Processed in 0.074500 second(s), 20 queries .
