查看: 64|回复: 0
前轮吃胎严重原因是什么?
发表于 2025-9-19 18:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前轮吃胎原因:
1、除了四轮定位,平时的驾驶习惯也很重要,如原地打方向,紧急制动等,都会加速前胎磨损;
2、可以把前后轮对调下试试,有抖动可检查动平衡,试试车跑不跑偏,如果有跑偏现象先纠正;
3、汽车的前轮容易吃胎,而后轮就很少有吃胎现象,这是因为前轮悬挂定位不可能与后轮一样稳固,它更容易变形;
4、因为转向的缘故,前轮与悬挂不可能有太多的固定点,只能是通过一根转轴,如麦弗逊悬挂,或者是通过两个球头连接,如双叉臂式,像这种轮胎在一条线轴固定的情况下抗变形能力就比较差;5、后轮多连杆式悬挂,至少有3个球头和后轮分别连接,形成的三角结构更为稳定,至少拖曳臂稳固性更胜于多连杆,只是在灵活性上欠缺,因此前悬挂在颠振情况下定位更容易失准,吃胎现象也多发生在前轮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326480.html
GMT+8, 2026-10-28 20:57 , Processed in 0.060240 second(s), 20 queries .
