查看: 94|回复: 0
东风4008空调格在哪儿?
发表于 2025-9-19 18:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风4008空调格在手套箱的位置,它的操作方法和作用:
1、将副驾驶脚部上部有个黑色塑料板,板上有两伸缩卡掰着它弄下板子,然后拆掉电瓶负极,再把车身电脑拆掉,并把固定车身电脑架拆掉(两个12的螺丝帽),再把副驾驶左脚左侧的板拆掉,有四个螺丝,然后拿下来就可以了;
2、空调滤清器的作用是:过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等;3、空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326402.html
GMT+8, 2026-10-28 22:36 , Processed in 0.135960 second(s), 20 queries .
