查看: 70|回复: 0
防撞钢梁在什么部位
发表于 2025-8-29 14:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
防撞钢梁是固定在车头和车尾的,有些车的尾部是没有防撞钢梁的。防撞钢梁可以提高汽车的安全性,并且在发生轻微碰撞事故时可以降低车上部件的受损程度,这样是可以降低车主的维修成本的。
防撞钢梁是一个可以单独拆卸更换的部件,这个部件是通过螺栓固定在车身纵梁上的。
如果发生了轻微的碰撞事故导致防撞钢梁变形了,可以拆下来换成新的。
建议大家在更换防撞钢梁时选择原厂产品。
防撞钢梁上有吸能盒,在发生碰撞时,这个吸能盒可以溃缩,这样就可以吸收部分撞击力了。
防撞钢梁上的吸能盒溃缩后会将撞击力传递到纵梁上,然后纵梁也会溃缩。
纵梁在溃缩的时候可以吸收一部分撞击力,并且可以将撞击力传递到车身上,这样整个车身都可以吸收并分散撞击力,车内乘客受到的伤害也会变小。
我给大家举个例子就很明白了,如果将鸡蛋从一米的高度扔下落在地板上,那鸡蛋一定会碎掉。因为地板很硬,地板没有发生形变,所以地板没有吸收并分散撞击力。
将鸡蛋从一米的高度扔下落在柔软的海绵上,鸡蛋可以完好无损。
因为海绵比较软发生了形变,这样就吸收了撞击力,所以鸡蛋不会碎掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41292.html
GMT+8, 2026-9-27 19:55 , Processed in 0.203829 second(s), 20 queries .
