查看: 98|回复: 0
紧急刹车轮胎抱死怎么办?
发表于 2025-9-19 19:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常出现在未安装防抱死制动系统的车辆上:
1、轮胎抱死就是踩刹车时突然刹死,车辆失去转向能力,没有安装防抱死制动系统的汽车,如果在行驶过程中用力踩下制动踏板,车轮速度会迅速下降;
2、当制动力超过车轮与地面的摩擦力时,车轮会抱死,完全死掉的车轮会增加轮胎与地面的摩擦力,在惯性较大时可能导致侧滑,方向失控;3、如果前轮被抱死,驾驶员无法控制车辆的方向,如果后轮被抱死,就容易出现侧滑现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326289.html
GMT+8, 2026-10-29 00:16 , Processed in 0.085411 second(s), 20 queries .
