查看: 135|回复: 0
上汽荣威rx3发动机加速抖不抖?
发表于 2025-9-19 19:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上汽荣威RX3这一点控制的还是很好的,发动机一点不抖 。关于发动机抖动的几个原因;
1、可能发动机积炭严重,造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成抖动;
2、可能点火系统问题,检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统、火花塞工作不良状况不好同样会导致这类故障现象;3、可能油压不稳、检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326305.html
GMT+8, 2026-10-29 19:40 , Processed in 0.061119 second(s), 20 queries .
