查看: 78|回复: 0
3008标致怎么样口碑?
发表于 2025-9-19 19:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致3008车口碑:
1、最满意的一点:同级别内饰用料无敌,中控使用了仿皮革软性材料,坐在驾驶位上,HUD抬头显示器徐徐升起,握住方向盘,驾驶的欲望油然而生;
2、最不满意的一点:前面接近角离地间隙有点低,通过性一般,下护板也是因为离地间隙太低,都被刮花了;
3、空间:我173的身高,前面驾驶位调好,后排有两拳,在这级别里算中规中矩吧。但后备箱空间真心不错,两段式的开启,还有后备箱盖板可以自由放置,让储物空间组合真的很灵活。4个门的储物格空间也很大,前排两个车门储物格不夸张的说,放5,6瓶600毫升的瓶装饮料都放的进去;
4、动力:买这个车的另外一大亮点就是和宝马合作开发的1.6THP发动机,比起以前驾驶的奇瑞A3 1.6L提升实在太大了,配合爱信6速自动变速箱,油门响应是很灵敏,在城市里开,3008的加速能力必须要点个赞的,同级别里能跟3008拼动力和加速的还真不多,包括翼虎1.6T;
5、操控:受制于非独立后悬挂以及SUV本身的高车身设计,3008对我来说没什么操控感。不过话说回来,这个级别的SUV你要聊操控,本来就让人觉得有点醉。但是方向盘确实很轻,在城市里驾驶,还是很轻松的;
6、油耗:3008油耗说实话不算低,但我理解油耗表现更多是跟路况有关。我居住的城市比较堵,平时在城里开,均速13KM&#x005c/小时的话,油耗会达到13-14L&#x005c/百公里,但出去自驾游或者上高速,油耗又下降到6-7L&#x005c/百公里,所以说油耗表现还算可以。再者说了,都换SUV了,大轮毂,宽轮胎,车重摆在那,想要低油耗也不现实,要低油耗,还是选轮胎宰小车重小的小轿车实在;
7、舒适性:噪音控制优秀!!没听过2.0的车声音怎么样,反正1.6的坐在车上驾驶那叫一个安静,在城里开的时候发动机声音真心不明显,不过下车发动机舱的声音还是很明显的,和日系车有差距。不过也无所谓了,自己坐车上不影响谈话听音乐就行了;
8、外观:外观方面我还是比较满意的,前脸是现在非常流行的大大镀铬倒梯形进气格栅,新蒙迪欧,哈佛H6运动版现在都采用这种设计,3008算是紧跟潮流。侧面线条是3008最漂亮的,设计感十足,几处镀铬装饰也是恰到好处,一点也不显得俗气。屁股的设计饱满,灯的设计很漂亮,比海外版强多了。新车主买车之后我强烈建议再加装一套原厂侧踏板,这样外观方面会加分更多;
9、内饰:内饰做工精良!!连我老爸老妈这些不懂车的坐上来都直说这个车确实不一样,有个亲戚开日产车的,上车也是这摸那摸,中控的仿皮革效果名不虚传。这级别上,能跟3008拼内饰的,还真没有;10、性价比:舒适性配置该有的全都有!自己最注重的后视镜电动折叠,前排座椅电调和加热,车载蓝牙,定速巡航,照顾家人的后排空调出风口全都有,照顾女司机的前后8头雷达+倒车后视,唯一遗憾是缺少无钥匙启动吧?买了这个车也不用再去折腾加装这加装那了。所以说3008的性价比还是很高的;其它描述:3008也有很多缺点,比如很多车主不理解的电子液压转向助力发出的嘘嘘声(其实很小),离地间隙不高,通过性受影响,没有四驱,没有无钥匙启动。但是结合更多3008的优点,比如发动机,内饰,空间利用,高配置,个性化的外观,总体来说,3008还是值得购买的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326263.html
GMT+8, 2026-10-28 22:36 , Processed in 0.103318 second(s), 20 queries .
