查看: 100|回复: 0
大众变速箱故障可以继续行驶?
发表于 2025-9-19 19:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众变速箱故障还是可以继续行驶的,速箱故障灯亮的原因如下:
1、假故障,报出故障代码但工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码;
2、小故障,发动机没有特别明显的故障,根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决,比如进气压力传感器故障等;3、大故障,此类故障通过肉眼和驾驶感受即可感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修,比如发动机明显动力不足,很有可能是氧传感器的问题等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326167.html
GMT+8, 2026-10-29 06:26 , Processed in 0.063936 second(s), 20 queries .
