查看: 113|回复: 0
油压传感器坏了的表现?
发表于 2025-9-19 19:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
油压传感器坏了原因分析:
1、发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低;
2、机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力;
3、机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低;
4、机油油管漏油,机油泵损坏或其零部件磨损超标都会导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量,从而导致机油压力低或无压力;5、曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏,造成机油压力低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326059.html
GMT+8, 2026-10-29 04:34 , Processed in 0.058407 second(s), 20 queries .
