查看: 150|回复: 0
汽车开锅了怎么办怎么修理?
发表于 2025-9-19 19:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开锅了的处理办法:
1、当发生水箱开锅后,我们首先要分析是在低速行驶开锅,还是在高速行驶开锅,因为这两种情况的处理是不一样的;
2、当发生低速水箱开锅时,应该要立即靠边停车,把发动机熄火,并将发动机仓盖打开散热,然后给服务站打电话,等待救援;
3、如果开锅之前发动机是高速运转的,需要立即将车靠边停好,这时不要把发动机熄火,而是应该怠速着,让发动机运转一段时间,因为之前发动机处于高速运转状态,发动机产生的热量还没有散发出来,这些余热是需要散发出来的,不然会有影响;4、一般开锅都是需要到修理店进行大修的,这个是没有办法的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326002.html
GMT+8, 2026-10-29 13:41 , Processed in 0.221778 second(s), 19 queries .
