查看: 102|回复: 0
汽车开锅了还能开么?
发表于 2025-9-19 19:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开锅了,肯定是不可以在继续行驶的,开锅的原因:
1、汽车冷却系统存在问题,可能是节温器故障,其原理是天气寒冷,以确保汽车快速加热节温器处于关机状态,此时汽车的内部冷却水(防冻液或者水)只能进行一个小循环,即通过缸体内部进行循环;
2、当天气热了的时候节温器自动打开,冷却水大循环是通过气缸体和水箱循环冷却的,当恒温器坏了不能打开时,冷却水只能进行小循环造成水温过高(水箱开锅);3、也有可能是水垢过多导致冷却水循环,导致汽车水箱开罐,另外水箱风扇故障不运转,散热不好导致水箱开罐,检查冷却系统,这个问题应该是附着在气缸上,冷却不好容易涨缸,造成汽车发动机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326000.html
GMT+8, 2026-10-29 02:29 , Processed in 0.107641 second(s), 20 queries .
