查看: 131|回复: 0
轿车水箱加多少防冻液?
发表于 2025-9-19 19:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车水箱一般是加5升到6升防冻液的,要分两次加入:
1、第一次是处于静态下的车辆,在加入的时候,要用手挤压橡胶管,直到液位居于low与high中间为止;
2、第二次是车辆启动后行驶一段距离,观察冷冻液是否液位下降,如果有,停车后待发动机冷却后再次加入,直到第一次的位置为止;3、注意要适量,防冻液过多会导致防冻液溢出的,防冻液少就会导致发动机散热不良,造成发动机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325957.html
GMT+8, 2026-10-30 17:11 , Processed in 0.075081 second(s), 20 queries .
