查看: 133|回复: 0
刷程序为什么会提升动力
发表于 2025-8-29 14:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷程序提升动力的原理是很简单的,首先大家要明白一点,只有涡轮增压发动机可以通过刷程序来提高动力,自然吸气发动机是无法通过刷程序来提高动力的。刷完程序后,涡轮增压发动机的涡轮压力会升高,喷油量会增加,这样更多空气和汽油会进入燃烧室做功,那动力自然就提高了。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。
排气涡轮与排气歧管连接,压缩涡轮与进气歧管连接。
当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转压缩空气。
这样就可以将空气吹入发动机汽缸内,大家将涡轮增压器想象成一个鼓风机就可以了。
通过刷程序来改变涡轮压力,这样可以让发动机进入更多空气,再让燃油供给系统增大喷油量,这样动力就会提高。
但是刷完程序后,油耗也是会增加的。
动力提高了一定是需要更多空气和汽油参与燃烧的,所以动力提高后油耗一定会增加。
如果要刷程序,建议去靠谱的店家刷,不要贪图便宜去一些不靠谱的店家刷程序。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41388.html
GMT+8, 2026-9-29 07:52 , Processed in 2.207737 second(s), 20 queries .
