查看: 135|回复: 0
轿车水箱漏水怎么处理?
发表于 2025-9-19 19:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆行驶过程中,发生水箱水管破裂漏水,应根据具体情况采取措施,如下:
1、打开冷却水循环5-10分钟,冷却系统无论是水箱还是橡胶管及整个垫块,都会有止漏,泄漏后不需要释放,不会影响散热和堵塞;
2、如果漏水处不超过1毫米的裂缝或2毫米的孔洞,向水箱内加一瓶强力堵漏剂,启动车辆运行;3、如果水箱冷却管泄漏比较严重,可以从泄漏处切断泄漏的热管,用肥皂棉团堵住被切断的散热管,然后用钳子把割下的热管头夹住,然后用卷边压缩,可以阻止泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325950.html
GMT+8, 2026-10-29 21:36 , Processed in 0.060346 second(s), 20 queries .
