查看: 108|回复: 0
缸套磨损极限是什么?
发表于 2025-9-19 19:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸套磨损超过0.50mm一般基本上得更换:
1、根据传统的发动机维修规范,活塞环在标准尺寸上,有分别以加大0.25mm、0.50mm、0.75mm、1.00mm的非标活塞环,以此为标准进行镗缸;
2、实际上缸套在磨损时并不是均匀的,有偏心椭圆、拉毛等情况,镗缸时无法按磨损值加工到位;3、所以,会根据实际磨损的测量值再加大0.25mm作为最终镗缸的标准(个别的甚至加大0.50mm,但考虑到缸套表面的硬度、强度等不能过于加大)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325952.html
GMT+8, 2026-10-28 18:59 , Processed in 0.059572 second(s), 20 queries .
