查看: 101|回复: 0
奇骏2019款2.0智联舒适版磨合期要多久?
发表于 2025-9-19 19:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车的磨合期对时间没有具体要求,但是路程要求在500公里以内:
1、磨合期分为三个阶段:前期、中期、后期。前期在500公里以下,速度尽量不要超过80公里&#x005c/小时。中期在500-1000公里左右,可以把速度提高到90-100公里&#x005c/小时。后期在1000-2000公里左右,速度不要超过120公里&#x005c/小时;
2、最好避免长时间怠速行驶,所以尽量就别走拥堵路段啦。磨合期内速度慢一点的话,还可以及时发现底盘隐患;
3、因为汽车是一个机械产品,特别是发动机部分,许多机械零件都是需要相互配合才能正常工作的。由于汽车厂机加工精度限制等一些原因,刚生产的新车,内部零件之间的配合还没有达到非常顺滑的状态;4、而所谓的新车磨合,就是指通过各零部件之间的相互摩擦及咬合,使接触面更顺滑,配合更严密,已达到最佳的运行状态。如果新车不进行磨合,很容易就会损失机械部件,降低汽车的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325902.html
GMT+8, 2026-10-29 04:47 , Processed in 0.107726 second(s), 20 queries .
