查看: 63|回复: 0
方向盘偏左是什么原因
发表于 2025-8-29 14:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为四轮定位数据不准导致的,出现这种情况后应该重新去做一下四轮定位。
汽车的四个车轮都是有四轮定位数据的,但是四轮定位数据会随着使用时间的增加而改变。
如果经常在一些颠簸路面上行驶,那也会导致四轮定位数据改变。
所以,大家在平时用车时应该定期去做一下四轮定位。
在做四轮定位时,应该找有专业设备并且有专业技师的店家。
如果只有专业设备没有专业的技师,那调整出来的数据也是不准确的。
有些车友无法区分四轮定位和动平衡。
四轮定位是调整四个车轮的参数的,汽车的四个车轮并不是垂直于地面的,前轮有前束,倾角等数据,后轮也有倾角。
动平衡是针对每个车轮的,做动平衡测试是为了让车轮的每个部位重量都是相等的,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果更换了轮胎或轮圈,那应该去做一下动平衡测试。
如果没有更换轮胎也没有更换轮圈,那就不需要做动平衡测试。
建议大家在平时用车时按时保养自己的爱车,并且在保养时一定要去专业机构,还要使用正品的油液和配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41372.html
GMT+8, 2026-9-28 01:15 , Processed in 0.102848 second(s), 20 queries .
