查看: 91|回复: 0
朗动车钥匙电池型号
发表于 2025-8-29 14:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动的车钥匙电池型号是CR2032,大家在更换电池的时候需要购买这个型号的电池,否则是无法装上的。
朗动是现代旗下的一款紧凑型轿车,这款车在刚上市的时候受到了不少年轻消费者的欢迎。
朗动一共使用了两款发动机,一款是1.6升自然吸气发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。
1.6升自然吸气发动机有128马力和156牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4850转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
1.8升自然吸气发动机有146马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4700转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
朗动的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这个价位的紧凑型汽车后悬架使用扭力梁悬架是比较正常的。
朗动已经停产了,如果大家对这款车感兴趣,可以去当地的二手车市场看一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41416.html
GMT+8, 2026-9-27 15:43 , Processed in 0.120710 second(s), 20 queries .
