查看: 126|回复: 0
凌度行车记录仪怎么进入设置菜单?
发表于 2025-9-19 19:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌度行车记录仪进入设置菜单的方法:
1、安装行车记录仪将行车记录仪与底部吸盘支架连接起来,然后贴在前置挡风玻璃上;
2、在贴合前一定要将挡风玻璃清洁干净,这样安装更加牢固,避免行车途中行车记录仪因震动而掉落;
3、安装吸盘为真空吸盘,确定位置后将安装拨杆推动固定位置即可;
4、行车记录仪的插口是usb口,另一端连接到点烟器上提供供电;
5、将连接线排列整齐,顺着挡风玻璃的缝隙排放整好;6、电源线整理好以后,供电正常,行车记录仪就可以开机进行系统设置,包括分辨率,录音和录像时长等。系统设置完毕后,行车记录仪就可以正常工作了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325566.html
GMT+8, 2026-10-29 00:23 , Processed in 0.168448 second(s), 20 queries .
