查看: 86|回复: 0
涡轮增压发动机可以刷程序提高动力吗
发表于 2025-8-29 14:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机是可以通过刷程序来提高发动机动力的,涡轮增压发动机有涡轮增压器,通过刷程序可以改变涡轮增压器的压力,这样可以提高发动机的进气量,配合喷油量的提高,发动机的动力就可以提高了。
涡轮增压的原理是很简单的,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。
排气涡轮与排气歧管连接,压缩涡轮与进气歧管连接。
当发动机达到一定转速时,排气是有足够能量推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内。
这就是涡轮增压发动机的进气原理。
刷程序就是改变原厂ecu程序中的某个参数,这样可以改变涡轮压力,喷油量,点火提前角等数据,改变这些数据可以提高发动机的动力。
通过刷程序来提高发动机的动力是一种很简单的方法,也是一种成本很低的方法。
但是,建议大家在刷程序之前找一个靠谱的专业的改装店,并且一定要选择大品牌的罐头程序。
大家不要贪图便宜选择一些便宜的程序,这种程序刷完之后发动机可能会出现严重的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41380.html
GMT+8, 2026-9-27 15:12 , Processed in 0.093133 second(s), 20 queries .
