查看: 140|回复: 0
汽车上的静电贴怎么用?
发表于 2025-9-19 19:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的静电贴正确的使用方法:
1、静电贴是采用PVC静电膜材质,材料本身是不带胶的,是依靠静电吸附到承载面上的贴纸,其对各种光滑的表面具有很强的黏着力,是可以反复撕贴的;
2、使用时先用湿抹布将挡风玻璃擦干净,再喷一些水在挡风玻璃上,然后将静电贴从底纸上揭下来,贴到玻璃上;3、然后再用抹布压平整,挤出玻璃与静电贴之间的水,还有气泡,然后就跟往常贴年检标的时候一样,将年检标贴到静电贴上,就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325546.html
GMT+8, 2026-10-29 00:29 , Processed in 0.060174 second(s), 20 queries .
