查看: 150|回复: 0
凌度行车记录仪死机怎么办?
发表于 2025-9-19 19:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌度行车记录仪死机,死机是指在排除电源问题的情况下,机器不启动的情况或者机器启动工作中不反应了,一直停留在某个状态下,也就是拍摄过程中卡在那里不动了。解决办法:
1、先将SD卡或者TF卡取出,按开机键确认是否能开机;
2、如还是不开机,请找到“RESTE”孔用细软的东西桶一下复位孔后在按一下开机键看是否开机启动;
3、如果行车记录仪正常启动,那就说明是内存卡的问题,需要将内存卡格式化;4、将卡格式化后插上,如果还是有这样的情况,建议更换一张内存卡,更换内存卡之后,死机情况一般能解决了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325512.html
GMT+8, 2026-10-29 00:23 , Processed in 0.109041 second(s), 20 queries .
