查看: 91|回复: 0
车载气泵怎么调气压?
发表于 2025-9-19 20:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载气泵怎么调气压:
1、在气泵控制盒(带红纽)上有一个小孔,用一字螺丝刀调整里面的螺丝,即可调整气泵的气压;
2、观看车载充气泵数值的方式:先看单位,BAR你就打2.4,2.8这样子,PSI你就打35-40,KPA就打240-280,有个M键设置的,设置好预设值,然后开始打就行,打到预设值就会停;
3、如果不带预设的,就直接打,看数值,到了停掉就行;4、2-3有红线,正常车的胎压在那之间,可以当指针到那中间时可以停了,这种是不太好的,还是设置数字的好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325373.html
GMT+8, 2026-10-29 12:57 , Processed in 0.062589 second(s), 20 queries .
