查看: 90|回复: 0
首保后油耗增加的原因
发表于 2025-8-29 14:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机油粘度较高:
首保时,4s店一般会更换机油,当4s店更换的机油粘度较高时,发动机在运行时阻力增加,油耗也会有所上升。
2、机油加多了:
首保时,机油加的稍微有些多时,油耗也会上升,在添加机油时,最好在机油尺的两个刻度之间。
3、可能是胎压问题:
当汽车的胎压过低时,车辆运行时阻力较大,出现油耗升高的情况。
4、车上东西较多:
在车上装的东西比较多,汽车的重量增加,导致车辆在使用过程中出现油耗上升的现象。
5、驾驶习惯问题:
新车在磨合期时,驾驶比较谨慎,急刹车深踩油门的情况一般很少出现,而过了首保后,车辆已经磨合好,在开车时比较随意,油耗也会上升。
附:开车省油技巧:
1、控制转速:
发动机的转速会影响汽车的油耗,一般汽车的转速在2200-2500转左右,将汽车的转速保持在稳定的状态,避免因汽车的转速而影响汽车的油耗。
2、保持车速:
每辆车都会有经济转速区间,一般小排量的汽车时速在60-80公里时油耗比较低,中排量的汽车在80-100公里时油耗比较低。
3、柔和起步:
车辆起步是油耗较高的时间,汽车起步时,要缓踩油门,缓加速,当汽车到达一定的速度时,恢复正常驾驶,可以减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率,大脚油门提速不仅对发动机有损伤,对汽车的油耗也有影响。
4、减少制动:
开车过程中,频繁出现紧急制动时,车辆的油耗会上升,在通过路口或下坡时,需要提前抬起油门,避免因制动导致汽车的油耗上升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41378.html
GMT+8, 2026-9-27 18:07 , Processed in 0.093231 second(s), 20 queries .
