查看: 75|回复: 0
索纳塔九代保养灯怎么归零?
发表于 2025-9-19 20:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养灯归零的方法如下:
1、在发动机关闭时,接通点火开关。通过MENU(菜单)按钮和可滚动调节轮控制仪表盘显示屏显示机油寿命界面;
2、按住SET&#x005c/CLR(设定&#x005c/清除)按钮几秒钟,将机油寿命重置为100%,关闭点火开关,复位完成;
3、每次更换发动机机油时应复位系统,以便系统能够计算下一次发动机机油更换的时间。不要在任何时候意外复位机油寿命显示,除非是在更换机油后,否则不能将其准确复位;4、在车辆起动后,如果车辆信息 请速更换机油或警告代码重新出现在仪表盘显示屏上,那么发动机机油寿命监测系统未被复位,重复该程序。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325251.html
GMT+8, 2026-10-28 18:59 , Processed in 0.058476 second(s), 20 queries .
