查看: 98|回复: 0
索纳塔九代变速箱油用换吗?
发表于 2025-9-19 20:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要更换的,变速箱油更换方法:
1、先拆卸车辆底部护板,露出机油滤清器和放油螺钉,拧下油底壳上的放油螺钉,注意瞬间机油会喷出,而且温度很高,将装油箱移到车辆下方,盛放旧的机油;
2、用工具拆下旧的机油滤清器并逆时针转动,在新机油滤清器边缘的橡胶圈部分涂抹一层机油,然后将其安装回原位,然后将排油螺丝拧紧,不要用力推得太紧,以免螺纹溢出;3、新滤油器边缘的橡胶圈部分涂上一层油,按原位安装回原位,在加油口添加新油时,加注量应该参考车辆说明书。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325235.html
GMT+8, 2026-10-30 04:30 , Processed in 0.080753 second(s), 20 queries .
