查看: 146|回复: 0
昂克赛拉红色钥匙闪烁
发表于 2025-8-29 14:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是遥控钥匙电量不足导致的,出现这种情况后建议车主们立即更换电池。
昂克赛拉是马自达旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
昂克赛拉一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。
1.5升自然吸气发动机有117马力和148牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
2.0升自然吸气发动机有158马力和202牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
昂克赛拉的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
老款昂克赛拉的后悬架使用了多连杆独立悬架。
新款车型对悬架的改进并不是为了偷工减料,事实上这款车的后悬架成本是不低的。
新款车型换成扭力梁悬架是为了操控。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41399.html
GMT+8, 2026-9-27 17:58 , Processed in 1.132551 second(s), 20 queries .
