查看: 141|回复: 0
车尾灯一直亮一晚有影响没有?
发表于 2025-9-19 20:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先这种情况很有可能是刹车开关有故障。如果是刹车开关坏了,可以自己更换:
1、刹车灯开关位置一般都在刹车踏板上方,那么首先我们要拆开护板,护板就是刹车、离合和油门上方的那块底板;
2、拆下护板后,在刹车踏板上方就能看见刹车灯开关,如图3标识为刹车灯开关,开关为旋转卡扣式,逆时针旋转就可以拔下;
3、安装新的刹车灯开关,同样,把开关插进卡扣孔里,然后顺时针旋转即可;
4、安装护板,按照拆卸顺序进行安装;5、更换后要对刹车装置进行测试,看刹车灯是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325169.html
GMT+8, 2026-10-30 03:23 , Processed in 0.060868 second(s), 20 queries .
