查看: 135|回复: 0
锁车后汽车尾灯为什么一直亮?
发表于 2025-9-19 20:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车尾灯一直亮很有可能是刹车开关有故障。如果刹车开关坏了,车主也可以自己更换,这个难度指数不是很高,下面是更换教程:
1、刹车灯开关的位置一般在刹车踏板上方,然后我们首先要拆下护板,护板就是刹车、离合器和油门上的底板;
2、拆下护板后,在刹车踏板上方可以看到刹车灯开关,开关为旋转卡扣式,逆时针旋转可以拔出;
3、安装新的制动灯开关,同样,将开关插入卡扣孔,然后顺时针旋转即可;4、按照拆卸顺序安装护板,更换后要测试刹车装置,看刹车灯是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/325172.html
GMT+8, 2026-10-29 04:33 , Processed in 0.073539 second(s), 20 queries .
