查看: 121|回复: 0
机油加多了没事吧
发表于 2025-8-29 14:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将机油加多了,建议放出来一点,机油加多了对汽车是有害处的。机油加多了可能会导致三元催化器受到损伤,并且机油加多了可能会导致发动机无法得到充分的润滑。在加机油时,建议将机油液位加到机油尺的min刻度与max刻度之间。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,发动机的转速是很高的,这样会瞬间产生大量热量,过热对发动机的危害是非常大的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在更换机油时,要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯可以过滤机油,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的正常润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41363.html
GMT+8, 2026-9-27 17:06 , Processed in 0.091404 second(s), 20 queries .
