查看: 67|回复: 0
机油型号中的w是什么意思
发表于 2025-8-29 14:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油型号中的字母w是winter的缩写,这是冬季的意思。如果机油型号中有w,那代表这款机油可以在冬季正常使用。
一般的机油型号有5w30,5w40,0w30,0w40等。
w前面的数字表示机油的低温流动性能,0w表示机油能在零下35摄氏度下正常流动。5w表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大,粘度越高。
不同的发动机对机油的粘度也是有不同要求的。
在发动机运行时,机油会在发动机内部各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦,也可以降低发动机内部的运行阻力。
如果机油的粘度过低,那机油是无法在发动机内各个部件的表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油的粘度过高,那会导致发动机的运行阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
在选择机油的粘度时,一定要根据自己汽车的发动机技术特性来选择。
一般的自然吸气发动机使用20或30粘度机油就可以了。一般的涡轮增压发动机使用40粘度的机油就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41453.html
GMT+8, 2026-9-27 16:41 , Processed in 0.097276 second(s), 20 queries .
