查看: 62|回复: 0
冬季启动困难怎么办
发表于 2025-8-29 14:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况后可以让其他开车朋友过来搭电,冬季启动困难多是由于电池亏电引起的。建议大家在进入冬季之前检查一下电池的内阻和电压,如果电压和内阻达不到规定数值,就应该更换了。
在启动发动机的时候,起动机需要工作,此时电池需要释放较大的电流。
如果电池的性能不行,那会导致汽车发动机出现启动困难的现象。
冬季室外温度比较低,电池的性能会受到一定影响。
建议大家在冬季的夜晚停车时,尽量将车停在车库或地下停车场内,这样可以保护电池。
发动机启动困难也可能是火花塞长时间不换导致的。
火花塞是汽车发动机点火系统中一个重要的部件,火花塞可以释放电火花点燃可燃混合气。
火花塞是一个需要定期更换的易损件,火花塞长时间使用电极间隙会变大,这样会影响火花塞的点火能量。
并且火花塞长时间使用电极上还会出现积碳现象,这样也会影响火花塞的点火能量。
在更换火花塞时,应该选择适合自己汽车发动机的型号。
在安装火花塞时,一定要按照规定力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41419.html
GMT+8, 2026-9-27 11:59 , Processed in 0.116123 second(s), 20 queries .
