查看: 124|回复: 0
杰德本田abs灯亮怎么办?
发表于 2025-9-19 20:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
杰德本田abs灯亮的原因:
1、ABS灯常亮表示防抱死制动系统警报。正常情况下,打开点火开关或启动发动机时该灯即亮,系统进入自动检测程序,完成检测后,该灯熄灭。若打开点火开关后该灯不亮,或亮后不熄灭,或行驶中点亮,则表明系统存在故障;
2、这有两种可能性,若行驶中只有ABS警报灯亮,表示ABS系统中存在故障,但轿车仍可靠常规制动系统制动,应尽快请专业人员用诊断仪检修,判断是齿圈、传感器、线路等问题;若行驶中ABS警报灯和制动系统警报灯同时点亮,则表明ABS和制动系统均存在故障,制动特性将发生变异;3、如果是后者,则必须立即停止行驶,检查制动液液位。若液位正常,则表明ABS系统可能出现故障,即ABS系统调节功能失效,就只有普通刹车系统起作用,容易在刹车时导致后轮较快抱死,导致侧滑。此时应该谨慎驾驶,尽快进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324965.html
GMT+8, 2026-10-29 11:16 , Processed in 0.062947 second(s), 20 queries .
