查看: 91|回复: 0
车外循环怎么打开?
发表于 2025-9-19 20:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车外循环开启方法,当内外循环按键指示灯不亮时表示外循环已开启,外循环补充新鲜空气,还能通过外循环达到雨水天挡风玻璃除雾的功能:
1、外循环—补充新鲜空气,内循环—阻隔污浊气体;
2、内外循环:外循环状态是利用风机将车外的空气抽吸到车内,也就是说车外与车内的气道是流通的,风扇打出的风来自车外,即使不开风机,车辆行驶中仍然有气流吸入到车内,补充车内的新鲜空气。有时觉得关了风扇还是有风,就是因为车主设置了外循环。在城里行车遇到拥堵的情形时,车内会充满尾气味,这就是由于使用外循环造成的;3、而内循环状态是关闭了车内外的气流通道,不开风机就没有气流循环,开风机时吸入的气流也仅来自车内,形成车辆内部的气流循环,内循环主要是及时有效地阻止外部的灰尘和有害气体进入车内,比如行使中通过烟雾、扬尘、异味区域或车辆密集紧凑行驶时,阻挡前车排出的有害尾气,另外一个作用就是保温。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324899.html
GMT+8, 2026-10-29 03:46 , Processed in 0.207955 second(s), 20 queries .
