查看: 120|回复: 0
变速箱机爪垫坏了症状
发表于 2025-8-29 14:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱机爪垫坏了之后在换挡的过程中会出现抖动的现象。
我们都知道发动机在工作的过程中会产生振动的现象,为了消除这种现象,发动机采用了机脚垫,值得一提的是,不仅发动机有机脚垫,变速箱也是有机脚垫的。
变速箱在工作的过程中,机脚垫可以保护变速箱不受颠簸的影响,机脚垫是一种橡胶制品,可以避免变速箱在工作的过程中产生的振动传递到车身上。
需要注意的是,因为机脚垫采用的是橡胶材质,使用的时间久了之后就会产生老化的现象,机脚垫变硬之后过滤振动的性能就会下降,所以说出现老化之后一定要及时更换。
出现老化的现象之后,短时间之内不更换没有太大的影响,但是长时间不更换的话导致汽车的零部件出现故障。
汽车上使用的变速箱类型有很多种,不同类型的变速箱产生的作用是不同的,按照变速箱的类型来划分,变速箱的类型有手动变速箱、自动变速箱、双离合变速箱和CVT无级变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41489.html
GMT+8, 2026-9-27 15:12 , Processed in 0.092337 second(s), 20 queries .
