查看: 85|回复: 0
名爵zs怎么样调手刹?
发表于 2025-9-19 20:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵zs这款车调手刹说明:
1、确定手刹手柄的位置,检查手刹是否正常,首先可以查看汽车手刹的手柄位置。通常,当手柄提拉到整个行程的70%时,手刹制动系统就应该处于正常的刹车位置了,所以在检查手刹的制动力之前,应该先找出这个70%的工作点,这个工作点可以通过数棘轮的响声来确定;
2、检查手刹是否有效,把汽车开到坡度较大、路面状况良好(最好是柏油路)的斜坡上,踩住刹车,将挡位置于空挡(如果是自动变速则挂在N挡),将手刹手柄拉到刚才确定的工作点位置。然后慢慢松开刹车踏板,如果汽车没有发生滑动,就说明手刹的效能良好,此种检查应在上坡和下坡位置各做一次;3、如何调整手刹,在上述检查中,如果发现手刹的制动效能或灵敏度不理想,通常可以通过调节手刹的操作铜缆来解决,在手刹手柄的底部与铜缆的连接处(一般由内饰件覆盖)有一个可调的补偿机构,用扳手松开锁紧螺帽,就可以拉伸刹车铜缆的长度,但是,有些汽车的调节机构设在车底,如果不便调整,应该交由专业的维修人员来处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324701.html
GMT+8, 2026-10-29 11:16 , Processed in 0.095954 second(s), 20 queries .
