查看: 59|回复: 0
汽车发动机怠速抖动解决方法?
发表于 2025-9-19 20:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机怠速抖动的解决方法:
1、怠速抖动一般都是由于节气门、怠速电机内部有积炭造成的,清洗节气门和怠速电机就可以解决了;
2、汽油质量不好,导致喷嘴雾化效果不好,混合气在缸内燃烧不充分,所以也会导致怠速抖动,建议使用完这箱汽油之后使用高标号的汽油,做个燃料系统清洗;3、火花塞出现不点火现象,导致一缸或多缸不工作,也会导致怠速抖动,检查火花塞陶瓷部分是否有裂纹,还需要检查点火模块是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324721.html
GMT+8, 2026-10-28 19:50 , Processed in 0.061477 second(s), 20 queries .
