查看: 100|回复: 0
离合踩到底车还能走吗?
发表于 2025-9-19 20:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合踩到底车一般是不能走的,但是特殊情况除外,如下:
1、如果车正在行驶过程中,踩死离合器是会继续走的,因为这样做只是停止了发动机继续输出运力,但是车辆本身还是有向前行驶惯性的;
2、如果不踩刹车的话,凭借惯性一样是会向前行驶发生碰撞的,想立刻制动,踩刹车是必须的;3、还有就是才斜坡的时候,踩离合也是会继续走的,其实说到底,离合不是用来刹车的,只是用来控制发动机的工作状态的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324676.html
GMT+8, 2026-10-28 20:54 , Processed in 0.079543 second(s), 20 queries .
