查看: 66|回复: 0
探岳怎么开暖风空调
发表于 2025-8-29 14:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
只需要将温度调高,然后选择合适的风量,这样就可以吹出暖风了。让汽车空调制热时不需要按下ac按钮,ac按钮是汽车空调的制冷开关。
探岳是一汽大众旗下的一款中型suv,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
探岳一共搭载了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41479.html
GMT+8, 2026-9-27 15:53 , Processed in 0.102936 second(s), 20 queries .
