查看: 83|回复: 0
发动机的额定转速是什么意思?
发表于 2025-9-19 20:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的额定转速的意思如下:
1、额定转速是指发动机在额定功率下的转速,额定功率是制造厂规定的,额定转速一般是低于全负荷下最大功率转速的;
2、在设计发动机之前额定转速就会初步确定的,发动机研制完成后再进行反复试验最后确定,发动机在这一转速下是可以发出最大功率的,而且还兼顾可靠性和耐久性;3、额定转速越高,其额定功率就越大,所以研究提高发动机的额定转速是增大升功率的最好方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324629.html
GMT+8, 2026-10-29 13:03 , Processed in 0.204999 second(s), 20 queries .
