查看: 121|回复: 0
为什么冬季轮胎会打滑
发表于 2025-8-29 14:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季路面的温度比较低,并且轮胎橡胶的温度也是比较低的,所以轮胎出现打滑现象是正常的。在行驶一会之后,轮胎温度升高了,抓地力也会变好。在进入冬季时要检查一下轮胎的气压,保证正确的气压是可以提高抓地力的。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致抓地力变差。
降低气压虽然可以提高轮胎与地面的接触面积,并且增加抓地力,但是这样会导致轮胎在高速行驶时出现波浪变形现象。
波浪变形会导致轮胎的使用寿命缩短,还会增加爆胎的几率。
所以大家也不要为了提高轮胎的抓地力给轮胎放气。
随着行驶里程的增加,轮胎的磨损程度也会增加,所以轮胎的抓地力也会变弱。
当轮胎磨损到一定程度后,就需要更换了。
轮胎安装在汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂超过三年了,那就不要购买了。
在更换完新轮胎后,要给每个车轮做一下动平衡测试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41557.html
GMT+8, 2026-9-28 14:19 , Processed in 0.126459 second(s), 20 queries .
