查看: 141|回复: 0
新款蒙迪欧空调格在哪个位置?
发表于 2025-9-19 20:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧空调格在副驾驶手套箱里面,如果没有的话下面是加装方法:
1、将副驾驶脚部上部有个黑色塑料板,板上有两伸缩卡掰着它弄下板子;
2、然后拆掉电瓶负极,再把车身电脑拆掉,并把固定车身电脑架拆掉(两个12的螺丝帽;
3、再把副驾驶左脚左侧的板拆掉,有四个螺丝,然后加装就可以了;4、空调格,俗称花粉滤清器,汽车空调格的作用是:过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,空调格的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324618.html
GMT+8, 2026-10-28 19:15 , Processed in 0.285561 second(s), 28 queries .
