查看: 84|回复: 0
发动机的额定转速是多少?
发表于 2025-9-19 20:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般额定转速在1000-3500之间,在3000转左右发动机输出扭矩最大,具体如下:
1、开车额定转速在3000转左右就够了,发动机转速越高,单位时间内做功越多,因此功率就越大,但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去;
2、所以不是转速越高越好,转速主要看时速和挡位来定,维持在3000左右就可以了;3、另外要避免低挡高速和高挡低速,这都是对发动机有害的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324626.html
GMT+8, 2026-10-29 02:23 , Processed in 0.171364 second(s), 20 queries .
